Артикул: DCM-202/RU/C
D-Link DCM-202/RU/C
Максимальная производительность
Благодаря поддержке ПО увеличения полосы пропускания TurboDoxTM модем DCM-202 увеличивает скорость загрузки в 20 раз, позволяя без ограничений воспользоваться популярными приложениями Интернет, такими как совместный доступ к файлам, просмотр и прослушивание потокового аудио и видео, Интернет-ТВ и просмотр Web-страниц1.
Совместимость со стандартами DOCSIS
Кабельный модем DCM-202 DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0 увеличивает эффективность широкополосного соединения, предотвращая перегрузки сети, что значительно повышает скорость соединения. С помощью  DCM-202 пользователь  извлекает максимальную выгоду из вложенных в широкополосное соединение средств, благодаря увеличению скорости загрузки и повышению производительности. DCM-202 сертифицирован CableLabs по стандарту DOCSIS 2.0, что гарантирует его совместимость со всеми кабельными провайдерами, поддерживающими DOCSIS. DCM-202 является обратно совместимым со стандартами DOCSIS 1.1/1.0.
Соединение Ethernet и USB
DCM-202 предлагает на выбор подключение к компьютеру через Ethernet или USB. Установка модема не требует усилий, устройство совместимо с Windows XP/Vista/7, Mac OSX, Unix и другими популярными операционными системами (подключение через USB поддерживают только Windows XP, Vista и 7). С уверенностью подключайтесь к сертифицированному кабельному провайдеру услуг Интернет при помощи DCM-202 и воспользуйтесь преимуществами нового широкополосного подключения к Интернет.
1Скорость может изменяться в зависимости от кабельного провайдера услуг Интернет. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к провайдеру.
Интерфейсы устройства
+ Совместимость с DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0
+ Совместимость с DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1
+ Совместимость с DOCSIS/EuroDOCSIS 1.0
+ IEEE 802.3/802.3u 10/100BASE-TX Ethernet
+ USB 1.1 тип B
+ Ethernet-порт 10/100BASE-TX (Автоматическое определение MDI/MDIX)
+ USB-порт
+ Коаксиальный разъем CATV, тип «мама»
Скорость передачи данных: нисходящий поток
+ Демодуляция: 64/256QAM
+ Макс. скорость: 38Мбит/с (64QAM).43Мбит/с (256QAM)
+ Диапазон частот: от 91 до 857 МГц ± 30 КГц (точность)
+ Полоса пропускания: 6 МГц
+ Уровень сигнала: от -15dBmV до 15dBmV (автоматически контролируемое модемом усиление)
Скорость передачи данных: восходящий поток
+ Модуляция: 64/256QAM
+ TDMA: QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM
+ Макс. скорость: 320, 640, 1280, 2560, 5120Кбит/с (16QAM)
+ Диапазон частот: от 5 до 42МГц (включая граничные значения)
+ Полоса пропускания: 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 МГц
+ TDMA: 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400КГц
+ S-CDMa: 1600, 3200 and 6400KHz
+ Питание на входе: 5В, 1,2А через адаптер питания
+ Потребляемая мощность: 5Вт (режим ожидания), 6Вт (рабочий режим)
Поддерживаемые ОС
+ Windows XP/Vista/7 (Ethernet и USB)
+ Mac ОС (только Ethernet)
+ Unix/Linux (только Ethernet)
Поддерживаемые протоколы
+ Протокол: ICMP/SNMP V1, V2c
+ MIB: MIB II/MCNS MIB
Индикаторы диагностики
+ Link/Activity
+ Online Status
+ Upstream
+ Downstream
+ Power
DCM-202/RU/C   Кабельный модем с поддержкой DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0, USB-портом, портом 10/100BASE-TX и разъемом CaTV
DCM-202/RU/C Вид спереди
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DFM-562E
DFM-562E D-Link DFM-562E
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
