Артикул: DES-1026G/RV
D-Link DES-1026G/RV
DES-1026G/RV – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный  для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух медных гигабитных портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.   Аппаратная реализация VLAN Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с, и двумя портами 10/100/1000 Мбит/с, которые являются uplink-портами (25-й и 26-й порты). Остальные 24 порта являются изолированными.  Т.е.  в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает 24 группы VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и 25-26 порты.  В результате информация от пользователей,  подключенных к первым 24 портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт,  ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1026G/RV  позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.    2 порта Gigabit Ethernet по меди 2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение дуплексного/полудуплексного режима работы.    Управление потоком для повышения надежности передачи данных Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.   Автоопределение полярности кабеля  MDI/MDIX Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары   Функция «Plug-and-Play» Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение - Управление потоком IEEE 802.3x    Протокол CSMA/CD   Количество портов - 24 порта 10/100 Мбит/с - Порты 25-26 – uplink-порты - Аппаратная поддержка 24 групп VLAN    VLAN1: порт 1 и порты 25-26    VLAN2: порт 2 и порты 25-26    VLAN3: порт 3 и порты 25-26    …    VLAN23: порт 23 и порты 25-26    VLAN24: порт 24 и порты 25-26   Скорость передачи данных - Ethernet:   10 Мбит/с (дуплекс)   20 Мбит/с (полудуплекс) - Fast Ethernet:   100 Мбит/с (полудуплекс)   200 Мбит/с (дуплекс) - Gigabit Ethernet:    2000 Мбит/с (дуплекс)   Топология Звезда   Сетевой кабель - 10BASE-T:    UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)    EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T:    UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)    EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)   Расширенные возможности интерфейса  Автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X на каждом порту   Индикаторы На устройство:    - Power (Питание)   - Status (Состояние)  На порт:    - Link/Activity (Состояние/Активность)   - Скорость 100 Мбит/с (порты 10/100 Мбит/с)   - Скорость 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с  (порты 10/100/1000 Мбит/с)   Производительность Метод коммутации Store-and-forward   Коммутационная фабрика 8,8 Гбит/с    Таблица MAC-адресов 8К записей на устройство   Изучение MAC-адресов   Автоматическое обновление таблицы MAC-адресов   Скорость фильтрации пакетов  - 10BASE-T: 14,880  кадров/сек на порт (полудуплекс) - 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)  - Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт    Скорость коммутации пакетов - 10BASE-T: 14,880  кадров/сек на порт (полудуплекс) - 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)  - Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт   Буфер RAM  320Кбайт на устройство
DES-1026G/RV   Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и аппаратной реализацией VLAN
DES-1026G/RV Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии /RV
D-Link DQS-5000-32S
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DGS-1210-26/F2
DGS-1210-26/F2 D-Link DGS-1210-26/F2
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DGS-3627G
DGS-3627G D-Link DGS-3627G
D-Link DEM-CB50
DEM-CB50 D-Link DEM-CB50
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DWL-6720AP
DWL-6720AP D-Link DWL-6720AP
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
