Гибкость и расширенное управление
Высокотехнологичные устройства в ряду Ethernet коммутаторов, эти 10/100 Мбит/с NWAY коммутаторы соединяют высший уровень гибкости с управляемостью. Мощные и наращиваемые, они позволяют пользователям подключить каждый порт либо к 10 Мбит/с, либо к 100 Мбит/с сети, давая возможность тонко настраивать производительность всей сети.
Trunk портов
До 8 портов коммутатора могут быть сконфигурированы как один 1600 Мбит/с полнодуплексный транк для связи с другим коммутатором или сервером.
Поддержка VLAN
Эти коммутаторы поддерживают технологию виртуальных сетей VLAN, что позволяет сегментировать сетевой траффик и улучшить управление сетью и ее производительность.
Максимальная гибкость
Все порты поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet или быть местом подключения высоко-производительного сервера к сети.
D-View. Установка и использование.
- 24 порта NWAY 10BASE-T/100BASE-TX
- 1600 Мбит/с транк (8 портов в полно-дуплексе)
- 8 VLAN на коммутатор
- Управляется по SNMP в D-Link D-View, OpenView, SunManager
- Автоматическая коррекция Rx полярности
- Поддержка UTP/STP
- Индикатор загруженности
- Внутренний универсальный блок питания
- Все необходимые LED для диагностики
- Стандартный 19" размер
- FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick
- UL, CSA, TUV/GS
Производительность:
- Контроль потока для предотвращенияпотери пакетов
- Режим буферизации Store-and-forward
- RAM буфер автоматически распределяется на каждый порт
- Автоматическое определение конфигурации сети
- 8K на устройство таблица фильтрования адресов
- RAM буфер: 8 Мб на устройство
- Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,800 pps на порт
Управляемость:
- Стандартный SNMP MIBs
- Поддержка Spanning Tree
- Программа Terminal
- Поддержка Telnet
- Firmware заменяется через TFTP
- Порт консоли RS-232
- Задаваемые пользователем фильтры
- В комплекте модуль для D-View
- Опционально модули для OpenView/Unix, SunNet Manager/Unix
- Поддержка защиты Broadcast storm, RMON, VLAN
DES-3224 управляемый 10/100Мбит/с стоечный коммутатор
ОбновленияОбновления
Обновления
Драйверы
SNMP
SNMP
