Артикул: DSA-3100
D-Link DSA-3100, Межсетевые экраны
DSA-3100 - это шлюз, построенный на основе технологии Ethernet, специально разработанный для предоставления одновременного широкополосного доступа к Интернет пользователям публичной и частной беспроводной сети, при этом шлюз отделяет и защищает частную сеть от общедоступной сети. При подключении беспроводной точки доступа D-Link к DSA-3100, получается зона беспроводного доступа. Подключив к DSA-3100 коммутатор D-Link, компьютеры и принтеры удаленного офиса, компании смогут совместно использовать одно и то же широкополосное соединение.
DSA-3100 - поддерживает систему контроля доступа к сети (Network Access Control System, NACS), которая интеллектуально управляет аутентификацией, авторизацией и учетом (Authentication, Authorization and Accounting, AAA) всех пользователей сети. Шлюз позволяет разместить до 250 учетных записей в своей внутренней базе данных и поддерживает до 50 одновременно работающих пользователей. DSA-3100 также поддерживает POP3, RADIUS и внутреннюю аутентификацию LDAP для больших масштабируемых зон доступа. Другие характеристики включают: IP plug and play, управление полосой пропускания пользователей, усиление политики безопасности сети, настраиваемый пользователем таймер, Web-интерфейс для регистрации/выхода из системы, мониторинг трафика в режиме реального времени, перенаправление URL. Эти функции позволяют организации использовать ряд различных способов конфигурирования (как бесплатного или платного сервиса) и управления зоной доступа.
DSA-3100 имеет встроенный DHCP сервер и высокоскоростную систему маршрутизации, Web-интерфейс управления с защитой SSL для безопасной и быстрой настройки устройства. Конфигурирование устройства также возможно через консольный порт RS-232. Для предотвращения нежелательного вторжения из Интернет, DSA-3100 имеет встроенный Security Firewall с защитой от атак типа Denial of Service (DoS). Благодаря наличию в DSA-3100 функций IP PnP (Plug and Play) и IP/port redirection, пользователям, при подключении к зоне доступа не требуется изменять настройки компьютеров для отсылки или приема почтовых сообщений или доступа к Интернет.
В течение всего несколько минут ваша организация сможет создать зону беспроводного общественного доступа, сохраняя при этом частную сеть, которая не будет видна извне.
Вне зависимости от размера и профиля компании, DSA-3100 совместно с точкой доступа или коммутатором является лучшим выбором для быстрого создания раздельных зон публичного и частного доступа.
  • Одновременное создание частной и публичной сети
  • Встроенный DHCP сервер и расширенные функции межсетевого экрана
  • Поддержка RADIUS/LDAP/POP3
  • Размещение до 250-ти учетных записей пользователей во внутренней базе данных
  • Поддержка одновременной работы до 50-ти пользователей
  • Простота и безопасность управления.
    Интерфейсы:
  • 1 порт 10/100Mбит/с WAN
  • 1 порт 10/100Mбит/с LАN (частная сеть)
  • 1 порт 10/100Mbps Authentication (публичная сеть)
  • 1 RS-232 последовательный консольный порт
    Поддержка протоколов:
  • TCP/IP
  • UDP
  • NAT/NAPT
  • DHCP client/server
  • DNS
  • POP3
  • LDAP
  • RADIUS
  • HTTP
  • HTTPS
    Расширенные функции межсетевого экрана:
  • Встроенный NAT
  • Управление доступом на основе IP
  • Защита от атак Denial of Service (DoS)
  • Фильтрация МАС-адресов
    Индикаторы:
  • WAN-порт
  • LАN- порт (частная сеть)
  • Authentication-порт (зона доступа)
  • Сертификаты
    DSA-3100 -  Шлюз для обеспечения безопасности беспроводных сетей
    DSA-3100 Вид спереди
    D-Link DAP-2553
    DAP-2553 D-Link DAP-2553
    D-Link ANT24-1201/A
    D-Link DAP-3340
    DAP-3340 D-Link DAP-3340
    D-Link ACS-AP-CONSOLE
    D-Link DWL-8200AP
    DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
    D-Link DWL-650
    DWL-650 D-Link DWL-650
    D-Link DIR-806A
    DIR-806A D-Link DIR-806A
    D-Link DWL-1000AP+
    D-Link DES-1024R
    DES-1024R D-Link DES-1024R
    D-Link DEM-CB100
    DEM-CB100 D-Link DEM-CB100
    D-Link DWA-182/C
    DWA-182/C D-Link DWA-182/C
    D-Link DHN-910
    DHN-910 D-Link DHN-910
    D-Link DWL-50AT
    DWL-50AT D-Link DWL-50AT
    D-Link DSL-604G
    DSL-604G D-Link DSL-604G
    D-Link DEM-CB300
    DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
    D-Link DES-1018P
    DES-1018P D-Link DES-1018P
