Артикул: DWL-7700AP
D-Link DWL-7700AP
D-Link AirPremierAG DWL-7700AP – двухдиапазонная внешняя беспроводная точка доступа соответствующая стандартам IEEE 802.11 a/b/g. Точка доступа обеспечивает большой радиус действия и поддерживает соединение на скорости до 54 Мбит/с (108 Мбит/с в Турбо режиме). DWL-7700AP идеально подходит для провайдеров Интернет для создания хот-спотов и предоставления доступа в Интернет пользователям, находящимся вне здания. Точку доступа можно использовать на заводах, промышленных комплексах, в колледжах и университетских городках, аэропортах, гольф-клубах, побережьях и многих других общественных местах.
Надежное решение для создания внешних беспроводных сетей
Точка доступа AirPremierAG DWL-7700AP разработана специально для функционирования при различных условиях внешней среды. Обладая прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенным обогревателем с температурным датчиком, DWL-7700AP является наиболее защищенной точкой доступа для построения сетей уровня предприятий. Она поддерживает стандарт IEEE 802.3af, что позволяет устанавливать ее в местах, где нет доступных силовых розеток.
Идеальное решение для соединения зданий
Точка доступа оборудована дипольными всенаправленными антеннами с высоким коэффициентом усиления и идеально подходит для объединения сетей, находящихся в разных зданиях. DWL-7700AP может быть настроена на работу в одном из режимов: «точка доступа», «мост точка-точка», «мост точка-много точек».
Гибкое управление
Точка доступа DWL-7700AP поддерживает управление через Web-интерфейс и Telnet. Также DWL-7700AP поддерживает сетевое управление по протоколу SNMP v.3 и мониторинг трафика в режиме реального времени через программное обеспечение для сетевого управления D-Link D-View.
  • IEEE 802.11a/b/g WLAN
  • IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet
  • IEEE 802.3af Power Over Ethernet
    Рабочие частоты
  • От 2.4 до 2.4835 ГГц ISM
  • От 5.15 до 5.250 ГГц UNII
  • От 5.725 до 5.850 ГГц UNII
  • Разъем питания
  • 1 порт 10/100 Base-TХ Fast Ethernet
    Управление доступом
  • CSMA/CA with ACK
    Типы модуляции
  • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
    Количество каналов
  • 11 каналов (FCC)
  • 13 каналов (ETSI)
    Скорость передачи данных*
  • 802.11a: 54,48, 36, 24, 18, 12 и 9 Мбит/с
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Мощность передатчика*
    (Типичная выходная мощность для каждой скорости)
  • 802.11a:
    +14 до 15dBm для 54, 48 Мбит/с
    +14 до 17dBm для 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
  • 802.11g:
    +18dBm для 54 Мбит/с
    +20dBm для 48 Мбит/с
    +23dBm для 38, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
    +23dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    23dBm (200mW) (FCC)
    20dBm (100mW) (ETSI EIRP max.)
  • 802.11b:
    23dBm (200mW) ( FCC)
    * Значения максимальной мощности будет изменяться в соответствии с радиочастотным регулированием в стране.
  • 802.11a:
    (1000-байт PDU для 10% PER)
    • 87dBm для 6 Мбит/с
    • 86dBm для 9 Мбит/с
    • 85dBm для 12 Мбит/с
    • 83dBm для 18 Мбит/с
    • 80dBm для 24 Мбит/с
    • 76dBm для 36 Мбит/с
    • 71dBm для 48 Мбит/с
    • 66dBm для 54 Мбит/с
  • 802.11g:
  • 802.11b:
    (для 8% PER)
    • 83dBm для 11 Мбит/с
    • 89dBm для 2 Мбит/с
    Антенны
  • Две дипольные антенны с коэффициентом усиления 5dBi
  • 64/128/152-бит WEP-шифрование данных
  • ACL на основе MAC-адресов
  • «Скрытый» SSID
  • WPA EAP, WPA PSK
  • AES (Advanced Encryption Standard) *
    * AES будет доступен в будущем.
    Рабочие режимы
  • Точка доступа
  • Мост точка-точка
  • Мост точка- много точек
    Управление устройством
  • Web-интерфейс
  • Telnet
  • SNMP v.3
    Обновление ПО
  • Telnet
  • Web-интерфейс
  • 10/100Mbps
  • 802.11a
  • 802.11b/g
Решение ГКРЧ от 18.08.2006 № П13-4-12-2927 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств DWL-AG660, DWL-AG5330, DWL-AG132, DWL-7700AP, DI-784
DWL-7700AP  Двухдиапазонная внешняя точка доступа/мост 802.11a /g
DWL-7700AP Вид спереди
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link ANT70-1400N
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DVG-N5402SP/2S1U
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DGS-1016D/A
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DGS-1024D/F1
D-Link DES-6306
DES-6306 D-Link DES-6306
D-Link DES-3828DC
DES-3828DC D-Link DES-3828DC
D-Link DES–1252
DES–1252 D-Link DES–1252
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DES-6508
DES-6508 D-Link DES-6508
